SmartPack besteht die Ableitstrommessung nicht
Smartpack / Alex Dimmer besteht die Ableitstrommessung nicht.
Dieser Umstand bedeutet erstmal nicht, dass das Gerät defekt ist.
Meist wird nur die falsche Prüfmethode gewäht: Ersatzableitstrommessung
Diese messung ist an einem Smartpack schlichtweg nicht geeignet
Was genau ist eine Ableitstrommessung und warum ist diese für Messungen an unseren Dimmern ungeeignet?
Bei der Ableitstrommessung werden bei Drehstromgeräten üblicherweise die drei Phasen sowie der Neutralleiter gemeinsam gegen den Schutzleiter (PE) gemessen. Dabei wird – je nach Prüfverfahren – eine Wechselspannung angelegt, typischerweise etwa 40 V AC.
Der dabei gemessene Strom entsteht nicht nur durch die Isolation des Geräts, sondern auch durch eingebaute elektronische Bauteile, insbesondere Kondensatoren.
Gerade diese Kondensatoren verursachen bei unseren Dimmern einen großen Teil des gemessenen Ableitstroms und beeinflussen dadurch das Messergebnis deutlich.
Zusätzlich wirken die einzelnen Stromanteile aufgrund ihrer unterschiedlichen Phasenlage unterschiedlich zusammen. Deshalb lässt sich der gemessene Ableitstrom nicht direkt aus dem Isolationswiderstand berechnen.
Dadurch entspricht der gemessene Wert nicht dem Strom, der sich allein aus dem ohmschen Isolationswiderstand und der Betriebsspannung ergeben würde.
Außerdem ist die Ableitstrommessung bei Geräten, die während der Prüfung nicht vollständig hochgefahren oder aktiviert werden können, nicht zulässig beziehungsweise nicht aussagekräftig. In diesem Fall werden nicht alle aktiven Baugruppen und Strompfade erfasst, wodurch die Messung keinen vollständigen Zustand des Geräts abbildet.
Aus diesen Gründen ist die Ableitstrommessung für unsere Dimmer nicht geeignet, um den tatsächlichen Zustand der Isolation zuverlässig zu beurteilen.
Schauen wir uns das Schaltbild (Bild1) vom Smartpack an, um die Problematik bildlich zu erklären:
Die Ströme über die Kondensatoren der Außenleiter und N addieren  sich.
Somit wird ein zu hoher Wert bei der Messung erreicht.
Anscheinend verwenden andere Hersteller hier kleinere Kondensatoren die hier Probleme mit der Messung vermeiden.
Wir haben größere Kondensatoren verbaut (bessere Filterung)
Bild 1
Warum die Differenzstrommessung hier zu bevorzugen ist:
Bei der Differenzstrommessung wird der Prüfling(Smartpack,Alex) mit der normalen Netzspannung in Betrieb genommen.
Hier wird die Summe aus allen Stömen gemessen, DIe Differenz ist der Ableitstrom
Die Differenz sollte nahezu 0 sein.
Der Grenzwert beträgt 3,5mA
Bei den Dimmern misst man meistens einen Differenzstrom von 0,8mA
